  • 關于可調價合同的結算問題
    我們是施工方,現在有個項目合同約定為可調價合同,具體約定是:“合同價款調整方法:支隊招標文件中的暫估材料進行調整,取費相應進行調整,其余費用不進行調整。”這個項目沒有暫估材料。是不是意味著我們報結算直接把投標時候的投標報價報上去就行了?施工過程中有一個洽商,那么洽商審計會不會給?審計會不會對量、價進行審核呢?請前輩指教,多謝多謝!
    1、首先合同約定只針對材料暫估價進行調整,因為暫估價調整后,對應清單費用肯定隨之變化,如果沒有材料暫估價,那結算就按照投標清單綜合單價上報,不能更改。
    2、洽商單內涉及到工程費用的話,肯定要審核完畢后確定。
    3、單價合同就是綜合單價不變,最終按照實際完成工程量進行決算,審量很正常不過,所以你上報時盡量比圖紙量多出一點,給審計一個審核空間,要不然你真實上報工程量了,也不見得都給你,因為審計也有審減額要求的。
    你這個工程肯定要審工程量,單價合同主要就是審核工程量的,綜合單價按照投標時的單價,這是單價合同的特點。
    如果洽商內出現投標里沒有的子目,可以重新套項,進行決算,投標文件內原有投標單價不允許調整。
    2015-09-22 11:40:58
  • 我們是施工方,現在有個項目合同約定為可調價合同,具體約定是:“合同價款調整方法:支隊招標文件中的暫估材料進行調整,取費相應進行調整,其余費用不進行調整。”這個項目沒有暫估材料。是不是意味著我們報結算直接把投標時候的投標報價報上去就行了?施工過程中有一個洽商,那么洽商審計會不會給?審計會不會對量、價進行審核呢?請前輩指教,多謝多謝!
    沒有暫估材料,就不能調整了。
    報結算是按投標價格上報即可。
    洽商需要看洽商的內容而定
    審計時依據合同內容,綜合單價合同就需要對量,對變更、簽證部分還需要審核價格
    2015-09-22 11:13:04
  • 答:合同約定為可調價合同,具體約定是:“合同價款調整方法:支隊招標文件中的暫估材料進行調整,取費相應進行調整,其余費用不進行調整。”
    有個問題很很重要,你們的合同時可調價合同,看看可調價的范圍除了 暫定價材料,是否還有其他的。
    不如 工程量變更時是否可以調整合同價。
    按你給出的文字,好像只調 暫定價,而實際上項目又沒有暫定價,所以變成不可調價了。
    有的合同對結算方式有專門的約定,不要理解成 合同價不可調,結算時結算價就是合同價
    合同價不可調,但是合同對結算方式有專門約定的,還是要按約定來算。
    2015-09-25 14:40:35
主站蜘蛛池模板: 太湖县| 金坛市| 星座| 华容县| 即墨市| 科技| 安乡县| 巧家县| 仁寿县| 河北省| 余江县| 林芝县| 杭州市| 横峰县| 自贡市| 塘沽区| 博野县| 庐江县| 衡南县| 会泽县| 融水| 呼图壁县| 灵石县| 临城县| 孙吴县| 乌海市| 肃北| 周至县| 鹿泉市| 元谋县| 湘西| 西畴县| 当阳市| 桐城市| 通辽市| 陆良县| 宁德市| 牡丹江市| 共和县| 合山市| 尚志市|
