  • 清單合同結算問題
    施工方與甲方簽訂的為清單合同,但結算時候發現清單里面的定額子目不對, 問:施工方可以調整清單里面的子目,重新定價嗎?
    問題補充:但在我方投標的時候用到的定額和現在做結算時候的定額不一樣。。。并且我在簽訂合同的時候,甲方并沒有給我方全套的清單,給的清單里面不含定額子目,就讓我方簽訂合同,并且直到做結算的時候,我方才發現我方與甲方簽訂的合同清單里面的定額全部改動了(并且發現甲方改動的定額子目與圖紙做法不符合),并不是我方投標時的定額子目?請問這種情況怎么解決?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,1、結算時根據合同進行,已標價的工程量清單時合同的一部分,只要沒有變更就要按合同中已標價工程量清單標定的價格計算,不得改動
    2、簽訂合同的清單是已標價的工程量清單,甲方提供的清單就是沒有標價的工程量清單,組價是有乙方來根據清單描述和圖紙以及有關文件規定計價,組價后的已標價工程量清單才是合同的組成部分,如果乙方在組價的時候沒有組價那就視為讓利或在別處計算,
    如果甲方提供的工程量清單缺項,漏項,乙方可以根據圖紙以及有關規定計價,并報甲方確認
    2014-11-27 07:36:23
  • 主要看合同約定情況,看上述描述情況,雙方協商處理。
    2014-11-26 22:56:07
  • 清單計價一般是綜合單價,一般是不允許修改和調整的,
    主要是看你們之間的合同是怎么約定的,一般合同會約定在什么情況下可以調整綜合單價、具體怎么調整,工程量怎么調整這些都是有約定的
    2014-11-26 06:57:27
  • 工程量清單的編制(數量、缺項)有招標方負責(允許調整)。
    固定綜合單價的編制(價格高低)由投標方負責(不允許調整)。
    2014-11-26 08:28:42
  • 前輩您好:合同為清單合同,但結算時發現清單組價下面的定額有問題?問:是否可以重新組價?在進行結算
    清單一但進行合同就不能再改變綜合單價。
    2013版清單說清單綜合單價可以調整,把造價基礎理論全部推翻了,所以我說2013版清單一文不值。
    2014-11-26 08:20:48
  • 參照13版清單第9.4.2條,若在合同履行期間,出現設計圖紙(含設計變更)與招標工程量清單任一項目的特征描述不符,且改變化引起該項目的工程造價增減變化的,應按照實際施工的項目特征重新確定相應工程量清單項目的綜合單價,調整合同價款。
    如果合同是單價合同,那么是可以調的
    2014-11-27 07:44:42
主站蜘蛛池模板: 台江县| 镇宁| 榕江县| 崇明县| 历史| 江阴市| 汶上县| 石阡县| 玉龙| 馆陶县| 大庆市| 崇仁县| 炎陵县| 石屏县| 翁源县| 华阴市| 贵定县| 通江县| 东方市| 株洲县| 佳木斯市| 汉寿县| 廉江市| 铜鼓县| 鄢陵县| 渑池县| 阿尔山市| 阿鲁科尔沁旗| 西宁市| 错那县| 英德市| 博爱县| 洪洞县| 葵青区| 昌宁县| 武冈市| 抚松县| 宁晋县| 水城县| 永丰县| 房山区|
