dz****@126.com 2010-01-01 16:14:46 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1181查看 1回答
合同可調(diào)價格
現(xiàn)有一工程采用定額計價方式,合同中寫的為可調(diào)價格。那么結算時是否可以重新套用定額推翻預算中的定額套用,要進度款時是否可以重新套用定額推翻預算中的定額套用。
已采納“可調(diào)價格”是相對合同中的暫定價款說的。 定額的套項是根據(jù)施工工藝來定的,不是說推翻預算中的定額套用。 當施工工藝發(fā)生變化的時候,套項也要跟著變化,比如原預算混凝土不是按泵送計算的,當施工采用泵送工藝的時候,在結算或者要進度款的時候套項也要按照實際泵送工藝來計算套項的。
2010-01-01 16:19:21
