Thumoris 2015-03-19 15:39:22 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2117查看 5回答
固定總價(jià)合同的結(jié)算問題
我們有個(gè)固定總價(jià)加洽商的項(xiàng)目做結(jié)算,我們是施工單位,在施工過程中有一次認(rèn)價(jià),認(rèn)價(jià)單上的價(jià)格都比我們合同價(jià)上的低了。最后在做結(jié)算時(shí)就把合同價(jià)中的單價(jià)按照認(rèn)價(jià)單上的價(jià)格給替換了,這樣合同價(jià)就少了8萬多。現(xiàn)在提交二審,我聽說固定總價(jià)的合同價(jià)格是不可以調(diào)的,請(qǐng)問我們還可以追回這下調(diào)的8萬多嗎?如果甲方不認(rèn)可,我們可以找什么部門來仲裁什么的呢?
固定總價(jià)合同是不可調(diào)的,等于雙方認(rèn)可了,合同價(jià),因?yàn)楹贤且扔喌模J(rèn)價(jià)是在施工中,這是有時(shí)間差的,施工階段,認(rèn)價(jià)低了,你要扣我的,如果認(rèn)價(jià)高了補(bǔ)不補(bǔ)呢?甲方肯定不給補(bǔ),固定總價(jià)等于風(fēng)險(xiǎn)在施工單位,甲方扣是沒道理的,認(rèn)價(jià)只能說明是當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià),市場(chǎng)價(jià)低了,我賺了,市場(chǎng)價(jià)高了我還賠呢?,你有理由找回,只要是固定總價(jià)合同應(yīng)該不怕審的。就是洽商也按合同價(jià)走。好好看看合同怎么簽訂的。
認(rèn)價(jià)單應(yīng)該是市場(chǎng)價(jià),預(yù)算價(jià)要加2.5%的。
2015-03-19 16:36:51
二審這不好說,不給你也有理由,因?yàn)槭悄阕约涸斐蛇@樣的,自己失誤。給你也有理由,二審就是為了更合理公平,實(shí)事求是嘛。不過現(xiàn)在為了自己利益,估計(jì)不給的份大。既然這樣了,據(jù)理力爭(zhēng)吧,合同在哪。做做工作也是一種辦法。如果甲方不認(rèn),協(xié)商不成的情況下可到仲裁委員會(huì)仲裁。再說一句,如果是暫估價(jià)重新認(rèn)價(jià),低了而且當(dāng)時(shí)認(rèn)可了,是不可能要回的。
2015-03-19 15:58:48
這個(gè)審核單位做的是正確的,施工合同和認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單都是法律依據(jù),就是你打官司或者是仲裁你們都是敗訴。
2015-03-19 16:27:01
你好:看施工合同約定,一般重新認(rèn)價(jià)的項(xiàng)目,應(yīng)該是你方已經(jīng)同意,可定不能要回。
2015-03-19 16:25:41
先不追究你們項(xiàng)目部誰這么缺心眼,但這一行為已經(jīng)構(gòu)成法律依據(jù),你們不認(rèn)也不行;提交法院都不會(huì)支持你們。
但這事不一定是壞事,如果不能調(diào)整單價(jià)的材料認(rèn)價(jià)了,低的調(diào)整下來,高的也要調(diào)整上去;
2015-03-19 17:12:08
