Kevin 2013-12-13 15:21:04 | 遼寧省 其他專業 | 1244查看 5回答
固定總價合同結算問題
固定總價合同,合同中明確了風險范圍:建設材料市場價格變動、施工難度不計算費用。現在甲方要求用指定品牌的地磚和墻磚。結算時是否給予找差?
已采納你們簽訂的合同是如何約定的,當時招標的時候已經訂好材料單價還是暫估價。如果是暫估價,那就補價差。合同中沒說是甲指乙供,那也應該補價差,如果說了,那就不補價差。
2013-12-13 15:58:52
看一下合同,“建設材料市場價格變動”具體指哪些材料,合同中是否注明了按照“甲方要求使用指定品牌的地磚和墻磚”。如果沒有說明,而施工中甲方又要求使用某種品牌的材料,那么購買時讓甲方簽訂認價單,結算時按照甲方承認的價格,補差價,調整總價。
2013-12-13 15:58:18
固定總價合同,合同中明確了風險范圍:建設材料市場價格變動、施工難度不計算費用。現在甲方要求用指定品牌的地磚和墻磚。結算時是要給予找差的,但按甲方要求用指定品牌的地磚和墻磚,購買時要讓建設方確認價格。
2013-12-13 15:24:47
你好:看雙方施工合同約定。
2013-12-13 15:23:03
這個必須要找價差,操作至少要參考暫估價材料操作方法。
2013-12-13 15:25:22
