- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
43****@qq.com 2015-06-16 09:57:30 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1243查看 1回答
插座規(guī)格、封閉母線(xiàn)槽和電力電纜的問(wèn)題
1、開(kāi)關(guān)(插座)型號(hào)250V 10A,是不是表明此開(kāi)關(guān)(插座)最大能承受250伏電壓以及10安培電流。如果超過(guò)這兩個(gè)值中的一個(gè),那開(kāi)關(guān)(插座)就燒了? 2、請(qǐng)問(wèn),封閉密集型母線(xiàn)槽,它是不是從低壓柜出來(lái)的電力電纜(一般我算1米)就連接在這個(gè)母線(xiàn)槽最前面的起點(diǎn)位置(如截圖,藍(lán)色的是母線(xiàn),黃色的是絕緣銅板)然后就用里面的銅排或鋁排來(lái)傳導(dǎo)電力,然后到了每層電井處,再用三通配件跟插接箱連接,最后插接箱再分出來(lái)電力電纜去接其對(duì)應(yīng)的配電箱,請(qǐng)問(wèn)是這樣的嗎? 3、設(shè)計(jì)要求:5.同一消防設(shè)備的兩個(gè)用電回路在電纜線(xiàn)槽內(nèi)用隔板隔開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)設(shè)計(jì)為什么要這么安排,比如說(shuō)消防泵的電力電纜,就都放在隔板的一側(cè)那不是更容易找嘛,干嘛還要分開(kāi),都是給消防泵供電的,不存在干擾的因素吧? 4、設(shè)計(jì)要求:封閉密集型母線(xiàn)槽明敷;干線(xiàn)電纜在橋架內(nèi)敷設(shè)。請(qǐng)問(wèn)一下,就是封閉密集型母線(xiàn)不就是起到干線(xiàn)的作用嘛,那為什么還需要干線(xiàn)電纜?
1.對(duì)。
2.意思對(duì)了,某些描述不對(duì),例如:黃色的是絕緣塑料板(銅板被夾在絕緣板中間,比絕緣板?。?/span>
3.不存在干擾的因素,分開(kāi)是為了確保消防回路的安全性(當(dāng)某一回路被火災(zāi)損壞時(shí),另一路還能起作用)。
4.電流大的干線(xiàn)回路用封閉母線(xiàn),電流小的干線(xiàn)回路用電纜,沒(méi)有必要都用封閉母線(xiàn)。
2015-06-16 11:11:05
