43****@qq.com 2015-07-15 22:51:30 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 870查看 1回答
電纜溝蓋板、馳度系數和電力電纜接電動機的問題
1、電纜溝的蓋板一般在埋好電纜后就直接蓋上了,也就是算一次管溝延長米長度就可以了,那請問,什么時候需要又揭又蓋呢? 2、請問,電纜在橋架內敷設是不是就會產生所謂的波形,在管內敷設是不是就會產生所謂的馳度? 3、定額要求,電纜至電動機,其兩端各留2m。那比如說,從水泵控制柜接到水泵的電力電纜,由于其一端在控制柜內已經做干包頭處理并預留1.5m,那另一段接入水泵電機要預留2m那么多嗎?
已采納1、電纜溝的蓋板一般在埋好電纜后就直接蓋上了,也就是算一次管溝延長米長度就可以了,更換維修電纜的時候需要又揭又蓋。 2、電纜在橋架內敷設就會產生所謂的波形,在管內敷設也會產生所謂的馳度。 3、定額要求,電纜至電動機,其兩端各留2m。那比如說,從水泵控制柜接到水泵的電力電纜,由于其一端在控制柜內已經做干包頭處理并預留1.5m,那另一段接入水泵電機要預留2m是定額按照規范要求制定的。實際施工是否需要要看具體施工場地、施工規范情況確定。
2015-07-16 07:47:11
