43****@qq.com 2015-06-16 22:53:18 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1092查看 1回答
動力配電箱電源、密集型母線和備用開關的問題
截圖里的是個動力配電箱,出電纜接各個樓層對應的動力配電箱,這里幾個問題請教一下,謝謝 1、給這個動力配電箱供電的為什么是單路電源,而且是從發動機引來的(如截圖左上方引自發電機電源SGX8-1600A)因為發電機不是屬于應急的范疇嘛,就是說平時是不運作的,就停電的時候才會自動啟動。難道這個是發動機時刻都在運轉,那也不可能啊,那低壓配電柜閑的干嘛? 2、這個工程,從低壓配電柜出來到電井中的配電箱,設計給了兩種連接方式,一個是用封閉密集型母線來連接的,另一個就是普通YJV電力電纜走橋架,那請問截圖中的這個箱子,能不能看出是用密集母線還是用電力電纜? 3、箱子下面有個備用的回路,由于截圖清晰度的問題沒有截下來。就是這個備用的回路我是不是就算一個開關以及暗敷在墻內連接這個開關的鋼管就可以了,至于它出的線以及出線所用的管都不必算對吧?
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
