  • 你好,如果投標(biāo)時招標(biāo)單位給的工程量有誤,我在套定額的時候用實際的工程量時,單價就會降低。
    招標(biāo)單位給的工程量有誤,到投標(biāo)時也未改正,我在報價套定額的時候按照實際的工程量走,這樣單價就會降低,這種問題怎么解決,我是按照他錯誤的工程量走呢,還是按照實際算的工程量走呢。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    招標(biāo)單位給的工程量有誤,到投標(biāo)時也未改正,在報價套定額的時候不能按照實際的工程量走,這樣要飛標(biāo)的,這個可以作為決算的時候調(diào)整,招標(biāo)給的編碼、項目名稱、特征、工程量、計量單位都是不能動的,這些都是甲方要承擔(dān)的風(fēng)險,施工方只承擔(dān)價格風(fēng)險。
    2015-05-16 19:48:13
  • 招標(biāo)工程量清單不能動,你修改了招標(biāo)工程量清單,符合性評審過不了,直接廢標(biāo)了。
    2015-05-17 10:57:36
  • 如果招標(biāo)工程量少了,可以考慮把單價報高點,結(jié)算會受益!
    2015-05-16 20:35:02
  • 答:按招標(biāo)文件的約定取值方法確定,你把標(biāo)書要看全面,別誤了大事。一般招標(biāo)書會寫上,按設(shè)計要求,如果與標(biāo)書出入,由投標(biāo)方自主確定工程量,中標(biāo)后不作任何更正,視總價已含全部費用。
    2015-05-16 20:19:16
  • 這種情況一般這樣處理,投標(biāo)前發(fā)現(xiàn)這個問題,尤其對自己不利,要通過答疑提給招標(biāo)單位,修正最好。如果不修正就要利用投標(biāo)策略來調(diào)整一下,單價報低了結(jié)算不能修改,吃虧的是自己,如你所言應(yīng)該是大了,結(jié)算據(jù)實結(jié)算,所以單價盡量調(diào)低。反之調(diào)高。
    2015-05-16 20:32:29
  • 在套定額的時候用實際的工程量時,單價就會降低
    說明清單量大,實際量小,你最好按實際量入價,這樣投標(biāo)有競爭力。
    結(jié)算時,遇到麻煩再來找我。
    2015-05-16 22:01:53
主站蜘蛛池模板: 喀喇| 邢台市| 博爱县| 土默特左旗| 横山县| 通辽市| 江阴市| 孟州市| 东乌珠穆沁旗| 体育| 洛南县| 汉寿县| 岢岚县| 南城县| 色达县| 仪陇县| 阿图什市| 旬邑县| 和顺县| 山阴县| 黄骅市| 五常市| 抚顺市| 房产| 江孜县| 岐山县| 望城县| 浦东新区| 石楼县| 苗栗县| 思南县| 平远县| 永康市| 库伦旗| 衡东县| 绥滨县| 白水县| 郴州市| 金塔县| 贵溪市| 策勒县|
