  • 我在套內外墻裝修的定額的時候那些工程量的表達式到底怎么套才是正確的?
    就是一面墻上它不是有柱面也有梁,打個比方,就是一間房間里面也有單獨的柱子,我在套墻面的定額的時候,那個工程量的表達式改怎么表達?跪求各位老師能給個答復。
    問題補充: 布置的時候是以房間的形式布置的,表達式里有QMMHMJ、TCQMZMHMJ、PQQMZMHMJ、LMHMJ、GLMHMJ、ZMHMJ,可能我表達有問題,我想你們會理解的
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 工程量表達式里面可以選擇,房間里面有單獨的柱子可以用獨立柱裝修定義
    2011-10-24 16:46:35
  • 房間里面有單獨的柱子 要定義獨立柱裝修 套用工程量代碼 繪制 計算
    2011-10-25 17:51:16
  • 房間內裝修工程量有墻壁柱,或還有獨立柱的話,可令定義獨立柱構件計算,也叩首工單獨計算。
    2011-10-28 12:36:30
  • 給你說,篇幅比較大,你選擇一面簡單的墻體進行查看計算式,然后按照計算規則以手算每一個工程量,之后你就知道每一個代碼所指的含義了!
    2011-10-30 22:12:39
  • 房間里的柱子有兩種情況:一、獨立柱。二、附墻柱。 各個工程量代碼所表示的面積工程量之間的關系要是不理解的話。建議自已畫個簡圖匯總計算后對比一下就理解了,這樣印象深刻。以后也就記住了。因為各省定額的計算規則可能有所不同,不能一概而論的。
    外墻
    2011-10-28 10:27:12
  • 在套墻面的定額的時候,那個工程量的表達式為QMMHMJ。 墻面抹灰面積里已包含柱面平齊墻面面積。 房間里面有單獨的柱子時,要在裝修中建立獨立柱裝修構件,選擇獨立柱進行繪制,在套柱面的定額的時候,那個工程量的表達式為DLZMHMJ<獨立柱抹灰面積>
    柱子
    2011-10-28 10:32:30
主站蜘蛛池模板: 山阳县| 沾化县| 郧西县| 祁东县| 奉贤区| 嘉荫县| 平果县| 林周县| 临夏市| 金湖县| 西青区| 福鼎市| 克东县| 磐石市| 东光县| 阿拉善左旗| 汾西县| 玉环县| 当涂县| 柳林县| 博白县| 凤阳县| 黔西| 镶黄旗| 华宁县| 凤冈县| 罗江县| 惠东县| 固阳县| 高州市| 宁武县| 会理县| 西安市| 紫金县| 阜新市| 大埔县| 高台县| 新宁县| 洛隆县| 吉水县| 措美县|
