  • 清單工程量如果少算?那么再組價時定額工程量按實際的還是按清單的量組
    如:灰土擠密樁清單量為6000米,而實際量為6800米,直徑為400?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單工程量如果少算?那么再組價時定額工程量按實際的還是按清單的量組 答復:涉及不平衡報價法 你想想,清單量少了肯定最后結算是要改量的,但是你的綜合單價是不能再改動的,所以這項可以把價格調高一些,這樣你結算改量就賺了。 所以量還是按清單量,但是綜合單價調高。
    2010-06-25 16:07:17
  • 如果確定后期工程量會增加,組價時可以適當提高。
    2010-06-25 13:55:50
  • 按定額量組價。
    2010-06-25 13:58:17
  • 答;對于清單報價,你可以根據實際處理,清單報量是單價合同法,你的清單工程量不可以調整,你可以利用“定額組價”中按定額工程量進行計算,按實際工程量輸入。在算出的綜合單價中包括了該部分的造價。
    2010-06-25 14:05:52
  • 如果是結算,要看合同條款. 如果是單價合同,就按實際工程量,單價為中標單價. 如果是總價合同,除非有變更,否則不能調. 以長度為單位的樁清單量和定額應為一致
    2010-06-25 13:55:06
  • 08清單規范,清單工程量的正確性由招標方負責 一般清單計價的工程,結算時綜合單價不變,工程量以實際完成量為準 投標時如果把清單量不足部分的定額量組進去,就會抬高單價,評標時會被踢出來的,呵呵
    2010-06-25 14:01:35
  • 清單工程量如果少算,那么再組價時定額工程量按實際的計算,按清單的量組價。 如:灰土擠密樁清單量為6000米,而實際量為6800米,直徑為400? 組價時定額工程量按實際量為6800米,直徑為400計算套價,而工程量的綜合單價要按6000米計算。
    2010-06-25 14:42:00
主站蜘蛛池模板: 浦东新区| 登封市| 定安县| 德庆县| 黔东| 虎林市| 宣威市| 会昌县| 东山县| 清水县| 广平县| 康马县| 库车县| 大厂| 乌审旗| 营口市| 松阳县| 黄梅县| 佛山市| 武隆县| 彭州市| 太仓市| 新干县| 陵水| 科技| 金塔县| 元朗区| 泽库县| 宁南县| 浦县| 内乡县| 江阴市| 太白县| 岗巴县| 利辛县| 阳原县| 策勒县| 江油市| 禹州市| 铁力市| 紫金县|
