28****@qq.com 2018-07-10 17:10:57 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 859查看 4回答
清單計(jì)價(jià)
清單招標(biāo)時(shí)建設(shè)單位發(fā)的清單挖土方工程量為10000m3;施工單位沒(méi)有按此工程量計(jì)入預(yù)算,按1000m3計(jì)入。但是已經(jīng)中標(biāo)。結(jié)算時(shí)此部分工程量該如何結(jié)算?工程量要據(jù)實(shí)結(jié)算嗎?單價(jià)還按投標(biāo)單價(jià)走嗎?
已采納1、本項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果錯(cuò)誤給合同履行時(shí)產(chǎn)生了糾紛,投標(biāo)人未響影招標(biāo)文件的工程量清單,采用了不平衡報(bào)價(jià),應(yīng)為廢標(biāo)!2、原綜合單價(jià)應(yīng)無(wú)效,結(jié)算時(shí)應(yīng)重新認(rèn)定此項(xiàng)綜合的報(bào)價(jià)(參照原投標(biāo)的費(fèi)率情況)。
2018-07-10 17:30:16
你好,你說(shuō)的是施工單位在套取定額的時(shí)候把定額量改為1000m3,還是把清單量改為了1000m3。如果是定額量改成了1000m3,那在結(jié)算的時(shí)候就的按照投標(biāo)的記取的,不能修改的,只能這樣了。如果是清單按照1000m3的話(huà),那么你就可以把這個(gè)重新組價(jià),工程量按實(shí)結(jié)算。(如果你是甲方可以這樣,如果是施工方,那就的看人家甲方的意見(jiàn)呢。)
2018-07-10 17:20:45
看合同結(jié)算方式:如果固定單價(jià),工程量據(jù)實(shí)結(jié)算,還是按投標(biāo)價(jià)格走,按實(shí)際量調(diào)整。如果固定總價(jià),沒(méi)有工程量誤差風(fēng)險(xiǎn),是不需要調(diào)整的。
2018-07-10 17:23:43
建設(shè)單位發(fā)的清單挖土方工程量為10000m3;施工單位沒(méi)有按此工程量計(jì)入預(yù)算,按1000m3計(jì)入。結(jié)算是地按原綜合單價(jià)結(jié)算,有什么可爭(zhēng)議的看這里的解釋。https://www.zhihu.com/question/280462857/answer/414344531
2018-07-10 19:16:21
