15****@126.com 2012-07-10 10:46:52 | 陜西省 其他專業(yè) | 1395查看 10回答
工程結(jié)算送審時發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位修改了清單量,合同是固定總價,如何處理。
工程結(jié)算送審時,審計部發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位修改了清單量,(原因可能是當(dāng)時投標(biāo)單位為了降低投標(biāo)總價,做投標(biāo)價的也是個新手,修改了招標(biāo)單位所發(fā)的清單量,開標(biāo)時,招標(biāo)只看投標(biāo)總價,修改了清單量的投標(biāo)單位中標(biāo)了,到工程驗(yàn)收合格后結(jié)算時,才發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位修改了清單量)但是合同是固定總價,此問題如何處理?
(10)
已采納既然是固定總價,只要圖紙設(shè)計范圍的工程量都完成了,故意修改的清單工程量的問題可以跳過,畢竟經(jīng)過了評標(biāo)程序,定標(biāo)時也有錯誤 但如果施工單位以招標(biāo)清單工程量缺少為理由增加報價,可以投標(biāo)單位擅自變動招標(biāo)清單工程量的重大錯誤為理由拒絕。不過這個問題一旦提出來追究責(zé)任的人就會多,不光是投標(biāo)單位,評標(biāo)責(zé)任人都會受牽連
2012-07-10 16:47:15
工程結(jié)算送審時,審計部發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位修改了清單量,(原因可能是當(dāng)時投標(biāo)單位為了降低投標(biāo)總價,做投標(biāo)價的也是個新手,修改了招標(biāo)單位所發(fā)的清單量,開標(biāo)時,招標(biāo)只看投標(biāo)總價,修改了清單量的投標(biāo)單位中標(biāo)了,到工程驗(yàn)收合格后結(jié)算時,才發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位修改了清單量)但是合同是固定總價, 這個問題 只能是按照合同總價 結(jié)算了;
2012-07-10 10:50:44
投標(biāo)單位自行修改了清單量,由此而引起的后果自行負(fù)責(zé)。 另如果是固定總價合同,那么由于投標(biāo)單位修改了清單量,結(jié)算時是更不得調(diào)整的。
2012-07-10 10:53:58
工程結(jié)算送審時,審計部發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位修改了清單量,(原因可能是當(dāng)時投標(biāo)單位為了降低投標(biāo)總價,做投標(biāo)價的也是個新手,修改了招標(biāo)單位所發(fā)的清單量,開標(biāo)時,招標(biāo)只看投標(biāo)總價,修改了清單量的投標(biāo)單位中標(biāo)了,到工程驗(yàn)收合格后結(jié)算時,才發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位修改了清單量)但是合同是固定總價,此問題如何處理?工程總價按投標(biāo)總價。工程量按招標(biāo)單位所發(fā)的清單量,在招標(biāo)單位所發(fā)的清單量基礎(chǔ)上進(jìn)行增減結(jié)算。
2012-07-10 11:07:30
投標(biāo)單位修改了招標(biāo)單位的工程量:在清單規(guī)范3.1.2條中明確說明:投標(biāo)人依據(jù)工程量清單進(jìn)行報價,對工程量清單不負(fù)有核實(shí)的義務(wù),更不具有修改和調(diào)整的權(quán)力。這就強(qiáng)調(diào)了 投標(biāo)單位自行修改清單量 是沒有按清單規(guī)范 執(zhí)行。到現(xiàn)在工程竣工驗(yàn)收結(jié)算時發(fā)現(xiàn)此問題 。合同又是固定總價合同 建議雙方協(xié)商 或者按實(shí)際完成工程量和招標(biāo)時單價 辦理 比較符合實(shí)際,這是我個人建議 供參考。
2012-07-10 11:12:44
固定總價合同用不著考慮這么多,定多少是多少。不過與合同的約定有關(guān),如需要調(diào)整另當(dāng)別論!
2012-07-10 12:28:09
招標(biāo)時的清單量投標(biāo)單位是不能隨便增減的,如果開標(biāo)時沒有檢查出來卻中標(biāo)了,這說明招投標(biāo)在開標(biāo)時有誤,但簽了固定總價合同,按合同約定中情況進(jìn)行結(jié)算,或是按合同總價結(jié)算,或是按約定情況進(jìn)行。
2012-07-10 15:04:02
工程結(jié)算送審時,審計部發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位修改了清單量,(原因可能是當(dāng)時投標(biāo)單位為了降低投標(biāo)總價,做投標(biāo)價的也是個新手,修改了招標(biāo)單位所發(fā)的清單量,開標(biāo)時,招標(biāo)只看投標(biāo)總價,修改了清單量的投標(biāo)單位中標(biāo)了,到工程驗(yàn)收合格后結(jié)算時,才發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位修改了清單量)但是合同是固定總價,此問題如何處理? 結(jié)算時按招標(biāo)清單量計入,用單項總價/招標(biāo)清單量得出新的綜合單價,以這個單價當(dāng)這項結(jié)算的綜合單價。
2012-07-10 15:18:39
中標(biāo)說明相應(yīng)的資料是經(jīng)過招標(biāo)中心或業(yè)主審核,審核通過后最終才能中標(biāo),即使是沒有看清楚,也是獲得許可,而且也明確了工程的承包結(jié)算方式,那么就不能在做改變了。
2012-07-10 10:50:08
合同是固定總價,就不能再調(diào)整了。再怎么改也沒有用。合同價是不會變的。包死了。
2012-07-10 18:33:38
