realfox@126.com 2015-03-06 15:24:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 6回答
為何設置了箍筋卻計算不出
已經設置了箍筋的為何計算不出呢?
(6)
已經設置了箍筋的為何計算不出呢?
答:》》》你重裝一次軟件,刷新程序。可能你的程序亂了。
2015-03-06 16:39:06
已經設置了箍筋的為何計算不出呢?
你選擇構件在屬性中查看箍筋是否正常,如果正常應該有箍筋的。
2015-03-06 15:53:28
設置完成后要進行匯總計算的,否則是沒有結果的。
2015-03-06 15:58:50
你是不是修改的沒有重新計算啊?
屬性里邊下部鋼筋是2C18,你那計算出的還是16直徑的呢,而且是3根。
實在不行就關掉,重新打開試試
或者重新啟動計算機
2015-03-06 15:57:23
是用的盜版吧
2015-03-06 16:06:01
已經設置了箍筋的為何計算不出呢?
答:從你的截圖上看,判斷你是在定義時,沒輸入箍筋信息。在匯總后才把箍筋信息輸入進去。輸入箍筋信息后又沒重新匯總計算。從你的鋼筋編輯表里可以看出。上鐵、下鐵同是2C16,但在鋼筋屬性里下鐵是2C18。解決辦法是,修改完屬性里的鋼筋信息,進行原位標注,再進行匯總計算,一切OK
2015-03-06 23:01:19
