肌肉歡歡 2011-12-02 16:19:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1114查看 8回答
GGJ2009 剪力墻 的拉筋 設置了 怎么計算不出來?
我把剪力墻拉筋設置了 a8@450*450 計算出來過后只有剪力墻的水平筋 和豎向筋 的工程量 沒有拉筋的工程量 請問這是怎么回事??
(8)
已采納你好! 1、首先確定下你剪力墻是否是雙排! 2、鋼筋三維沒有!你可以查看工程量增加了沒! 如果你操作流程沒錯照我這樣輸入應該是有的!
2011-12-02 16:25:03
不可能。保存,退出,重新打開軟件,匯總,編輯鋼筋看一下。
2011-12-02 16:21:39
必須是雙排鋼筋時,才會有拉筋的量。
2011-12-02 16:20:42
沒有拉筋的工程量,證明你以經匯總完了,點鋼筋三維。看看有沒有。沒有的話在屬性看看。
2011-12-02 16:31:15
三維一下看看有沒有拉筋,有的話,應該是計算進去了。沒有的話,計算設置里重新設置一下。
2011-12-02 16:58:43
你要在剪力墻節點設置【墻身拉筋布置構造】為XX布置,并輸入排距;這樣軟件才會軟件會自動計算。
2011-12-02 16:23:06
應該不會的,你再檢查一下,看是否你設置拉鉤的剪力墻還沒有畫上啊
2011-12-02 16:22:50
應該有,點擊 編輯鋼筋, 然后選擇這道墻,你看一下最下面那個就應該是拉筋
2011-12-02 17:53:34
