pengguangjia 2010-06-27 14:01:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1025查看 6回答
柱截面編輯功能中設置的箍筋不能計算
在柱截面編輯功能中設置的箍筋不能計算,計算出來的結果只有縱筋沒有箍筋,求解決辦法。
(6)
箍筋要在屬性中輸入計算的。
2010-06-27 14:07:52
你是不是在在截面編輯窗口中沒有輸入,箍筋的級別和間距,然后匯總計算后查看就有了 在對其縱筋的窗口中輸入,如a8-200
2010-06-27 14:08:43
你匯總計算后選編輯鋼筋,在選中你想查看的柱 定義正確時不會不計算的。
2010-06-27 14:11:55
我試了下,能計算的,你重新編輯一個構件試試
2010-06-27 14:13:26
你好! 建議你檢查一下自己的編輯過程,是否設置了箍筋,是否設置了箍筋的屬性及間距。
2010-06-27 14:11:36
這種情況一般是異形柱,需要在柱構件定義時屬性編輯器窗口中的其它箍筋來完成。
2010-06-27 14:54:00
