15****@qq.com 2012-06-24 12:58:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 997查看 4回答
有關(guān)特殊梁指定了范圍的箍筋怎么計(jì)算,如圖所示范圍內(nèi)的箍筋。
已采納你在原位標(biāo)注的時(shí)候 (原位標(biāo)注表格 箍筋那空) 這樣輸入 A10@100[1500];A8@200[3000];A10@100[1500] 這樣輸入 就是兩邊加密1500 中間按200的布置箍筋 中間用 分號(hào) 隔開 中括號(hào)里面是布置間距
2012-06-24 13:17:52
這個(gè)可以在梁的原位標(biāo)注中標(biāo)注出來。
2012-06-24 13:32:05
原位標(biāo)注的時(shí)候可以更改 在下不原位標(biāo)注那里 點(diǎn)開小箭頭即可
2012-06-24 13:44:24
按圖紙?jiān)趥€(gè)別梁屬性中點(diǎn)擊計(jì)算設(shè)置 ,選擇框架梁(框支梁)加密長度,按圖紙要求填寫數(shù)據(jù)即可
2012-06-24 13:31:48
