axe0000 2013-06-25 20:34:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1661查看 5回答
柱子鋼筋箍筋和剪力墻連接在一起了怎么設置箍筋
已采納這個是 約束邊緣暗柱 ,在 定義 參數化暗柱 時 將 這兩根鋼筋 在暗柱中輸入即可。
2013-06-25 20:46:37
可以按異形端柱設置。
2013-06-25 20:50:53
最好事將剪力墻的那部分繪制到暗柱里,將剪力墻的縱筋添加進暗柱的最近里。
2013-06-26 08:15:22
為便于設置計算箍筋,該端柱節點高度按200+200+200設置,標有墻筋的兩根縱筋按相應墻的縱筋規格設置在柱內即可。
2013-06-25 20:48:56
你好! 這個柱子有兩種方法編輯,一是在屬性編輯器里的全部縱筋欄輸入縱筋信息,用+號隔開,比如:10C14+2B10,其中2B10就是剪力墻的垂直筋。另一種方法是在截面編輯器里布置縱筋,編輯器里有一個修改縱筋信息的功能,該功能可以把布置的縱筋變成任何一種規格的鋼筋。
2013-06-25 21:04:58
