yiqilaiba 2015-01-08 15:14:44 | 重慶市 安裝 | 5656查看 1回答
設(shè)計(jì)說明中“有基礎(chǔ)梁的地方利用基礎(chǔ)梁內(nèi)4根≥Φ12的鋼筋作為接地體”基礎(chǔ)梁與1根柱需要焊接4根鋼筋?
設(shè)計(jì)說明中“本建筑在有基礎(chǔ)梁的地方利用基礎(chǔ)梁內(nèi)4根≥Φ12的鋼筋作為接地體,將所有基礎(chǔ)內(nèi)接地體相互連接(均為焊接)在一起形成地網(wǎng),并與該柱內(nèi)電氣筋焊接連通。焊長: 采用單面焊≥100mm。” 那么基礎(chǔ)梁與1根柱子需要焊接4根鋼筋嗎?
一般圖紙說明,如果柱內(nèi)鋼筋直徑Φ16就會(huì)選用2根柱內(nèi)鋼筋,如果低于Φ16就選用4根鋼筋,也就是說梁內(nèi)鋼筋與柱內(nèi)的2根或者4根相連
2015-01-08 15:41:24
