138****1065 2018-09-03 15:04:25 | 重慶市 安裝 | 1465查看 1回答
防雷接地
我的項目是水處理設備間,是建在地下。+-0.000是樓頂1.請問我這個有均壓環嗎2.圖中寫到利用地梁內鋼筋做接地極,我的為筏板基礎,這里是不是應理解為用筏板基礎的鋼筋?3.利用地梁內鋼筋做接地極,接地極怎樣計算,我這個是一共有10根嗎?4.我這個有引下線嗎
補充問題:我的所有墻為剪力墻,基礎為筏板基礎,沒有地梁
已采納1.避雷系統超一定高度才設均壓環。2.地梁焊接平行兩根環狀電氣連接,以兩根間距和延長米按面積計算接地極工程量(北京定額是這樣)。3.此圖接地極以扁鐵連接MEB,供電系統PE線也與MEB連接。此接地起到供電線路重復接地及地下室內各處是電位均衡作用。另外,引出結構的扁鐵在利用底板筋當接地極搖測接地電阻未達到要求時,補砸其它接地極并引入。4.沒有引下線。
2018-09-04 11:11:45
