依然 2018-01-02 15:15:40 | 重慶市 安裝 | 2230查看 2回答
基礎接地
設計說明中“利用樁基礎及基礎梁內鋼筋作接地體。利用建筑物基礎梁內兩根φ16鋼筋貫通焊接作環形接地體。環形接地體應與引下線所經過的混凝土柱內主筋焊接” 問題:1、如果基礎梁鋼筋大于φ20,采用套筒連接,在套筒連接位置的兩端需要搭接一根扁鋼進行接地連通嗎?如果需要,接地網除了套用“避雷網安裝 均壓環敷設利用圈梁鋼筋”外,還需不需要套個跨接或者接地母線敷設定額?2、接地網環形接地體與引下線焊接的地方,引下線除了套用引下線定額外,還需要單獨套跨接嗎?
補充問題:本問題的計算規則為重慶市08定額
1、你好接地極定額選擇:利用底板鋼筋做接地極,定額單位是㎡,套避雷網安裝 均壓環敷設利用圈梁鋼筋是不對的。2、接地網環形接地體與引下線焊接的地方,引下線除了套用引下線定額外,還需要單獨套跨接嗎? 不用
2018-01-02 15:23:28
計算規則。那你們的接地極是按避雷網定額記取嗎。那就看看你們定額計算規則是怎么明確的
2018-01-02 15:31:37
