工程漢子 2013-04-01 16:50:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 441查看 2回答
風雨同行 專家
答題: 2988 被贊: 513
2013-04-01 16:52:00
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53938
2013-04-01 16:53:27
用廣聯達做工程一般先圖形算量后鋼筋再套價?還是有別的順序?
None
鋼筋軟件抽鋼筋
做一棟30層的住宅,用廣聯達抽筋軟件抽筋需要幾天,抽完鋼筋后導入圖形算量軟件中算量需要幾天,導入后具體怎么操作,詳細點,謝謝,(對一個剛學會廣聯達的學員)我就是想知道到底抽筋和算量那個需要的時間更長一些問題補充:我現在是鋼筋抽完后導入圖形算量中,不知道該如何開始算量了, 還有一個問題,算裝修時是定義房間好呢還是把所有做法都定義上再定義房間好呢,一般用哪種方法,非常感謝 算完量后用福萊套定額需要多長時間
筏板上墻和自動生成板
1、筏板上墻部位處隨墻方向設一排底筋,一側長1200是否必須得先劃分筏板才能布置上啊?還是有別的好辦法啊 2、鋼筋算量中的筏板分割完后就不能再合并了嗎,沒辦法了嗎?重新畫很麻煩的~~ 3、自動生成板是什么意思啊?具體怎么用啊?謝謝
安徽2000定額使用
1)一般實際工程中如果沒有約定計算方式,采用抹灰面積工程量還是用墻體工程量乘以相應系數計算?2)用墻體工程量乘以相應系數計算,廣聯達圖形算量能計算嗎,還是手算?3)板下肋梁的抹灰面積如何計算,套取什么定額子目呢,謝謝,我是安徽定額初學者
標高設置問題
在圖形算量中該用哪個標高?一般情況,在做砌體結構時,我是先算鋼筋,然后再導入到圖形算量里,這時圖形算量中的標高就是結構標高了,但會影響門窗過梁設置,例如按建筑標高計算,一些門窗上部是不需要設置過梁的,如按結構標高計算就會出現差值,到底該怎么處理? 軟件會根據標高自動生成過梁嗎?還是需要手動設置?
數據更新時間 : 2025-05-24
