si****@163.com 2010-12-30 22:34:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2233查看 10回答
鋼筋軟件抽鋼筋
做一棟30層的住宅,用廣聯(lián)達抽筋軟件抽筋需要幾天,抽完鋼筋后導入圖形算量軟件中算量需要幾天,導入后具體怎么操作,詳細點,謝謝,(對一個剛學會廣聯(lián)達的學員)我就是想知道到底抽筋和算量那個需要的時間更長一些問題補充:我現(xiàn)在是鋼筋抽完后導入圖形算量中,不知道該如何開始算量了, 還有一個問題,算裝修時是定義房間好呢還是把所有做法都定義上再定義房間好呢,一般用哪種方法,非常感謝 算完量后用福萊套定額需要多長時間
(10)
已采納鋼筋算量7-10天,導入圖形算量2-3天。 導入以后,定義構件做法,套定額子目,把每畫的構件畫上。再定義屋面,套定額子目,定義裝修套定額子目, 裝修時,先定義地面、墻面、天棚,在建立房間,把地面、墻面、天棚依附進房間,點畫房間。 算完量后用福萊套定額需要1-1.5天時間
2010-12-31 06:02:58
一般根據(jù)個人的熟練程度和建筑復雜程度和標準層數(shù)確定,一般總共需要2個星期作用,就可以全部完成,鋼筋導入圖形后建立裝修構件和其他構件,一般是結構的時間要長一點。
2010-12-30 22:38:48
我就是想知道到底抽筋和算量那個需要的時間更長一些 答:鋼筋的時間用得較多,像你這樣的工程,算圖形也就1兩天吧!
2010-12-30 22:39:33
把所有做法都定義上再定義房間好,這樣就不用每種都畫,光點房間就行,這樣比較省事
2010-12-31 00:18:54
如果是標準層多的話,不會用多長時間,如果你熟練地話,我想啊,一個禮拜5天抽鋼筋也差不多吧,圖形算量用的時間不用很長,從鋼筋軟件里導過來的話,房間一布置,大部分的量就可以出來了,還有些零星的需要手算下 抽鋼筋要花費的時間長些,這是大項。
2010-12-30 23:20:44
總共也就十天左右的時間吧,這是一般水平,不考慮太牛的和太搓的。
2010-12-31 08:30:08
做一棟30層的住宅,用廣聯(lián)達抽筋軟件抽筋大約需要8~15天,抽完鋼筋后導入圖形算量軟件中算量大約需要3~7天,導入后,應該檢查導入的構件有沒有錯誤,另一個就是進入定義構件界面將導入的構件套做法(即套定額),接著定義沒有導入的構件,畫圖布置(如:樓梯、散水、內(nèi)外裝修等)。 抽筋和算量那個需要的時間更長一些: 先使用那個軟件,那個軟件用的實際會多一些。 算裝修時是定義房間好,還是把所有做法都定義上再定義房間好,應該都行,你用哪種方法快就用哪種方法即可。
2010-12-31 07:49:17
鋼筋算量5-7天,導入圖形算量2-3天,算完量后套定額需要1-2天時間。
2010-12-31 07:56:42
你最好先抽鋼筋,鋼筋抽完后導入圖形,套一下定額就可以, 如果你先算圖形的話,導入鋼筋軟件后,你還要逐一編輯鋼筋,這樣麻煩 半個月時間完成這份預算應該不成問題
2010-12-31 08:32:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
