  • 標高設置問題
    在圖形算量中該用哪個標高?一般情況,在做砌體結構時,我是先算鋼筋,然后再導入到圖形算量里,這時圖形算量中的標高就是結構標高了,但會影響門窗過梁設置,例如按建筑標高計算,一些門窗上部是不需要設置過梁的,如按結構標高計算就會出現差值,到底該怎么處理? 軟件會根據標高自動生成過梁嗎?還是需要手動設置?
    1、軟件不會根據標高自動生成過梁,需要手動設置,有智能布置的功能 2、你說的“按建筑標高計算,一些門窗上部是不需要設置過梁的,如按結構標高計算就會出現差值”,這不對吧,無論建筑標高還是結構標高,層高是一樣的啊,過梁是層高減門高(或窗高+離地高度)減梁高后,如果洞口高度到梁底,梁兼過梁了,此處就沒過梁,如果每兼過梁,此處就設過梁。 3、在圖形中用結構標高設計到土方、墊層、外墻裝修,對過梁沒影響,可以導入圖形后標高改成建筑標高
    2012-03-02 10:44:18
  • 結構圖紙上的柱墻梁板等構件一般都按照結構標高畫,建筑圖紙上面的門窗洞口過梁圈梁等構件一般都按照建筑標高繪制,所以在繪圖的時候不管你選擇的是建筑標高還是結構標高,一般都按照這個原則處理,不同構件在繪制的時候進行一下標高換算繪制即可。如果你都用一個標高繪制的,可能就要調一下,不然有少許構件會出現量差的。
    2012-03-02 10:36:03
  • 圖行算量輸入建筑標高;鋼筋軟件輸入結構標高
    2012-03-02 10:03:28
主站蜘蛛池模板: 灵川县| 阳泉市| 茂名市| 上栗县| 临海市| 绵竹市| 施甸县| 甘德县| 汤原县| 宜阳县| 桂阳县| 宣汉县| 凤山县| 连州市| 麻城市| 治县。| 南康市| 安阳市| 赣榆县| 嵊州市| 泽库县| 孝昌县| 双城市| 油尖旺区| 鸡泽县| 体育| 伊吾县| 临泽县| 福贡县| 陆河县| 木兰县| 建水县| 休宁县| 密云县| 柳江县| 武安市| 林芝县| 余江县| 西畴县| 金湖县| 忻城县|
