ghyghy.666 2009-03-14 12:05:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 327查看 3回答
筏板上墻和自動生成板
1、筏板上墻部位處隨墻方向設一排底筋,一側長1200是否必須得先劃分筏板才能布置上啊?還是有別的好辦法啊 2、鋼筋算量中的筏板分割完后就不能再合并了嗎,沒辦法了嗎?重新畫很麻煩的~~ 3、自動生成板是什么意思啊?具體怎么用啊?謝謝
1、筏板上墻部位處隨墻方向設一排底筋,一側長1200是否必須得先劃分筏板才能布置上啊?還是有別的好辦法啊 答:這個你可以只要梁對就可以了;可以代替呀? 2、鋼筋算量中的筏板分割完后就不能再合并了嗎,沒辦法了嗎?重新畫很麻煩的~~ 答:這個你可以在圖形中導入為最快捷 3、自動生成板是什么意思啊?具體怎么用啊? 答:就是你的梁之間都有單塊板
2009-03-14 14:19:05
1、不想繪制可以手算單獨計算 2、好像還不能 3、最好看一下視頻講解
2009-03-14 12:10:31
筏板上墻部位底筋布置同板的負筋,可選擇按梁、墻或畫線布置,不用劃分筏板; 筏板劃分錯了,只能重新畫(筏板沒有合并功能),沒有其它辦法; 自動生成板只用于樓板生成(可一次生成本層全部樓板),不能用于筏板;使用方法:將墻、梁畫好后,定義現澆板-點自動生成板-OK;你試試就知道了。
2009-03-14 12:30:53
