張恒 2009-05-26 12:20:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4713查看 6回答
建筑與結構標高不一樣怎樣處理
在軟件中圖形算量與鋼筋算量怎樣設置,以那為標準。 比如建筑室外地坪相對標高為-0.65,而首層結構標高為-0.05
(6)
已采納建筑標高與結構標高本身就應該有差異,如首層建筑標高為正負0,而結構標高一般應該為-0.05,這0.05是留給建筑面層用的(5CM水泥砂漿地面面層),在軟件中,應如何使用這兩個標高,其實并不復雜也并不矛盾,假設首層建筑標高為正負0,二層建筑標高為3.2米,那么首層柱高3.2米,而相應的結構標高,門層-0.05,二層為3.15,則柱高同樣為3.2米。
2009-05-26 12:55:54
按結構標高做工程
2009-05-26 13:59:21
按結構標高到處構件
2009-05-26 12:31:00
看你計算土建工程量還是算鋼筋量 計算鋼筋按結構標高,計算裝飾及土建工程量按建筑標高。
2009-05-26 12:36:41
計算鋼筋時按照結構標高設置,只有在計算工程量時才會在工程設置中需要設置這個參數。
2009-05-26 12:56:56
計算土方才能用到吧
2009-05-26 13:31:17
