  • 鋼筋算量與圖形算量的首層標高設置
    承臺2.2m,標高-4.7m,人防地下室頂板面標高-0.8m,上覆土,建筑室內地坪+-0.00,請教鋼筋算量與圖形算量首層標高設置具體各是多少? 若鋼筋算量首層標高是否設為-0.8,那導入圖形算量怎么辦?若要修改標高是導入前修改還是導入后修改? 一般結構標高比建筑標高低0.03,鋼筋算量首層設成-0,03,則下面(包括墊層與土方)的標高都下降0.03,怎樣對嗎?土方不就挖深0.03cm嗎?導入圖形算量時是不是也要修改標高?
    不用考慮這個0.03這個問題,因為每層都減0.03就無所謂減不減了
    2012-12-26 16:17:25
  • 首先鋼筋是按照結構來就散的,所以標高可以直接設置為-0.8. 圖形算量可以和鋼筋相同。而對于上面的覆土可以用房心回填來進行填充。至于你說的結構標高比建筑標高降低0.03是看你當時找得標高對不對了,一般圖紙給的標高基礎給的就是結構標高。所以輸入的時候按照結構走得到的基礎底標高就是那些。 建立樓層原則就是按照結構標高,結構板頂?shù)桨屙敒橐粋€樓層,基礎層底標高最終保證在墊層頂標高即可保證挖土不會有問題。 希望可以采納···········
    2012-12-26 16:17:17
  • 鋼筋算量首層標高應為--0.8m,圖形算量的首層標高應設置成 --0.8m,鋼筋算量和圖形算量是對應的。至于--0.8和--0.03之間的距離你看看圖紙上要求是怎么做的,在圖形算量里畫出來就好了。
    2012-12-26 19:11:26
主站蜘蛛池模板: 轮台县| 龙海市| 赤城县| 汶川县| 北辰区| 泾川县| 东莞市| 长子县| 台前县| 阳江市| 濉溪县| 自治县| 杭锦后旗| 凌云县| 财经| 平度市| 虞城县| 哈巴河县| 绥中县| 卢氏县| 永寿县| 隆尧县| 五大连池市| 杂多县| 台南市| 古交市| 遵义市| 牟定县| 青铜峡市| 迁安市| 大名县| 安多县| 洪江市| 广水市| 丽水市| 司法| 弥勒县| 息烽县| 古田县| 松原市| 湟中县|
