  • 鋼筋算量與圖形算量的首層標高設置
    承臺2.2m,標高-4.7m,人防地下室頂板面標高-0.8m,上覆土,建筑室內地坪+-0.00,請教鋼筋算量與圖形算量首層標高設置具體各是多少? 若鋼筋算量首層標高是否設為-0.8,那導入圖形算量怎么辦?若要修改標高是導入前修改還是導入后修改? 一般結構標高比建筑標高低0.03,鋼筋算量首層設成-0,03,則下面(包括墊層與土方)的標高都下降0.03,怎樣對嗎?土方不就挖深0.03cm嗎?導入圖形算量時是不是也要修改標高?
    不用考慮這個0.03這個問題,因為每層都減0.03就無所謂減不減了
    2012-12-26 16:17:26
  • 首先鋼筋是按照結構來就散的,所以標高可以直接設置為-0.8. 圖形算量可以和鋼筋相同。而對于上面的覆土可以用房心回填來進行填充。至于你說的結構標高比建筑標高降低0.03是看你當時找得標高對不對了,一般圖紙給的標高基礎給的就是結構標高。所以輸入的時候按照結構走得到的基礎底標高就是那些。 建立樓層原則就是按照結構標高,結構板頂到板頂為一個樓層,基礎層底標高最終保證在墊層頂標高即可保證挖土不會有問題。 希望可以采納···········
    2012-12-26 16:17:18
  • 鋼筋算量首層標高應為--0.8m,圖形算量的首層標高應設置成 --0.8m,鋼筋算量和圖形算量是對應的。至于--0.8和--0.03之間的距離你看看圖紙上要求是怎么做的,在圖形算量里畫出來就好了。
    2012-12-26 19:11:27
主站蜘蛛池模板: 左云县| 乌鲁木齐市| 邹平县| 马尔康县| 腾冲县| 延寿县| 曲沃县| 蛟河市| 彭山县| 乐安县| 禄丰县| 长武县| 高邮市| 方城县| 凯里市| 富民县| 合阳县| 甘洛县| 沛县| 庐江县| 保靖县| 长宁县| 汤阴县| 平阴县| 海盐县| 二手房| 石河子市| 礼泉县| 濮阳县| 洪泽县| 旅游| 昭觉县| 长宁区| 黎城县| 玉屏| 蒲江县| 柘城县| 柳河县| 民丰县| 东宁县| 东乡县|
