有了黑眼圈我就是國寶&amp 2014-11-19 22:31:36 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1088查看 6回答
屋面卷材防水問題
一個項目主體結構做好后,屋面輕集料找坡2%,然后再在貼卷材防水,最后做保溫和保溫保護層,那么在這種情況下,實際上卷材防水就相當于是找坡的坡面積了對嗎?是不是不能計算水平投影面積了?如果不能軟件該怎么處理?怎么提量?若只能手算該怎么算?依據?
(6)
一個項目 主體結構做好后,屋面輕集料找坡2%然后再貼卷材防水,最后做保溫和保溫保護層,在這種情況 下,實際上卷材防水就相當于是找坡后的坡面積了,原則是對的,一般2%坡度與水平投影相差很小,所以一般是可以忽略的在軟件中仍按水平投影面積來計算加上卷邊就可以了.
2014-11-20 07:43:31
這個防水實際和找平層的面積是一樣的
2014-11-19 22:43:42
關于屋面做法的建筑圖集上面有介紹,屋面防水要在女兒墻邊上翻,具體多少根據當地的圖集要求,陜西的屋面防水層收頭為大于等于250mm(陜09J02 13、14頁)
2014-11-20 08:45:04
可以用屋面構件處理的,定義屋面構件 然后選擇按板布置 唯一需要確定的就是屋面卷邊的高度 通常可以按300mm考慮
2014-11-19 23:14:06
這個不要考慮,你根據設計,按定額計算規則計算就行,沒有人能說你錯。
2014-11-20 08:18:09
按設計圖示尺寸以面積計算。1.斜屋頂(不包括平屋頂找坡)按斜面積計算,平屋頂按水平投影面積計算;2.不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占面積;3.屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,并入屋面工程量內。
所以你的 是平屋頂,不用計算找坡的那點面積的,就算水平面積就行
2014-11-20 10:52:11
