我愿 2013-09-27 15:02:33 | 北京市 土建算量GCL2013 | 612查看 3回答
屋面卷邊問題
如圖所示,屋面卷邊面積為什么會扣除的梁的卷邊,廣聯(lián)達給出的是扣接觸面0.3m2以上的梁面積,為什么這樣算,正確的應該怎么樣
屋面卷邊面積不扣除
2013-09-27 15:44:19
我試設置四側貼梁上翻150(梁內外兩側的情況都試了),能夠正常計算,計算式如下:
梁內側防水面積=(4.76<長度>*3.76<寬度>)+(3.76<邊長>*0.15<高度>+4.76<邊長>*0.15<高度>+3.76<邊長>*0.15<高度>+4.76<邊長>*0.15<高度>)=20.4536m2
梁外防水面積=(9<長度>*7<寬度>-(5.24<長度>*4.24<寬度>))+(4.24<邊長>*0.15<高度>+5.24<邊長>*0.15<高度>+4.24<邊長>*0.15<高度>+5.24<邊長>*0.15<高度>)=43.6264m2
你檢查下計算式和三維扣減看看。
2013-09-27 16:07:02
凸出屋面的梁做防水一樣要做上反量。而且要把梁頂面也要做上。扣除大于0.3平方米的洞口面積。
2013-09-27 16:08:39
屋面做法里有防水卷材,有250的卷邊高度,怎么定義呢?在定義做法里的定額里再加上周長*250,還是直接設置屋面卷邊250后,軟件會自動就算了卷起來的那些防水面積呢?
如果圖紙說明中沒有規(guī)定卷邊的高度,只能從強身大樣圖中找,那么計算卷邊高度的時候要扣掉屋面的墊層,找平層這些的厚度嗎?
請教各位前輩,1、女兒墻卷邊高度是否是圖上標注的1處高250?2、女兒墻的做法假如是屋面1,卷邊面積是否算是屋面面積,還是單獨列項;3、圖中2范圍內的代表什么?問題補充:謝謝各位前輩的解答
