liqiang6818359 2009-10-17 23:46:54 | 北京市 土建算量GCL2013 | 943查看 4回答
屋面卷邊的問題
屋面做法里有防水卷材,有250的卷邊高度,怎么定義呢?在定義做法里的定額里再加上周長*250,還是直接設置屋面卷邊250后,軟件會自動就算了卷起來的那些防水面積呢?
已采納布置好屋面后,選中屋面,再選擇定義屋面卷邊,可選所有邊或多邊.輸入卷邊高度,卷邊后有明顯的標記,防水面積=平面面積+卷邊面積
2009-10-18 00:17:32
要設置卷邊高度,選擇計算面積代碼+卷邊面積代碼就可以計算準確。
2009-10-18 07:04:37
可以在代碼中設置為 計算面積+周長*0.25
2009-10-18 11:35:48
屋面做法里有防水卷材,有250的卷邊高度,怎么定義呢?在定義做法里的定額里再加上周長*250,還是直接設置屋面卷邊250后,軟件會自動就算了卷起來的那些防水面積呢? 答:套2001預算定額屋面防水選擇面積代碼+周長代碼*需要卷起高度即可。你的第一做法是對的。
2009-10-18 14:03:49
