小木頭 2014-10-25 11:44:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6715查看 4回答
板底筋與面筋的分布
畫板受力筋之前要先畫好板,我試了畫附圖中的板筋時,因為板厚是一樣的,我就按矩形畫的一塊板,鋼筋布置上后發現鋼筋的總重很不合理,然后我又一塊一塊的畫板,再布置鋼筋就沒有什么問題了,我就很不明白,板到底要怎樣畫? 2是不是一般情況下不上人屋面頂板的鋼筋配置要的少些?
畫板受力筋之前要先畫好板,我試了畫附圖中的板筋時,因為板厚是一樣的,我就按矩形畫的一塊板,鋼筋布置上后發現鋼筋的總重很不合理,然后我又一塊一塊的畫板,再布置鋼筋就沒有什么問題了,我就很不明白,板到底要怎樣畫? 【你前者畫的是對的省力,后者分塊畫鋼筋就要用多板布置。】2是不是一般情況下不上人屋面頂板的鋼筋配置要的少些?【這個設計人員會考慮,肯定是少些,根據荷載計算配置鋼筋。
2014-10-25 15:02:39
這一塊板的配筋就是雙層雙向的,用整體XY方式布置鋼筋就是正確的。
板屬性中還應該定義上馬凳筋才完善的。
(這塊板用小板塊單板布置鋼筋的計算結果要多些,但是是錯誤的)
2014-10-25 12:09:42
從你的圖上看應該是只有底筋雙向布置吧
有沒有圖紙說明 最好截圖個單張圖紙說明上來
你圖上的鋼筋彎鉤都是一樣的 無法區分底筋和面積 暫按照都是底筋考慮
鋼筋布置范圍如圖 板布筋原則 能通則通 盡量大板布置
第二個問題看另一個提問我給的回答
2014-10-25 14:34:39
看您的描述您還是比較細心的。無論是上人屋面與否,板塊的支座均為梁、墻、或者柱;板塊分為長短向(板跨以梁、墻或柱(有柱帽);
板的鋼筋布置:軟件分別單塊、多塊、自定義方式。布置方式不同鋼筋(底筋和面筋)量有區別的。分析一下就明白了:比如板面筋多板布置(鋼筋貫通)面筋少掉彎折(板厚-保護層)量上肯定比單塊布置少;底筋恰恰相反應為多板布置多出了板支座寬度值。這里提個醒您不妨練習試驗自然明白了
2014-10-25 14:50:35
