小羽 2013-09-28 10:19:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1189查看 5回答
鋼筋底筋與面筋、受力筋與跨板受力筋的定義。
新手求指點。我在畫鋼筋的時候遇到這樣的問題很糾結。不知道是底筋還是面筋。受力筋跟跨板受力筋是不是沒有底筋面筋之分該怎么布置。謝謝
支座負筋來的
2013-09-28 10:24:33
???? 在畫鋼筋的時候遇到這樣的問題很糾結。不知道是底筋還是面筋。
???? 你可以看板的配筋,如果鋼筋的彎鉤向上就是面筋,彎鉤向下就是底筋的。
???? 受力筋跟跨板受力筋應該是沒有底筋面筋之分的,你定義好后,在板上一點就布置上了。
2013-09-28 10:23:57
你的截圖都是面筋,底筋看一下設計說明,比如說板上未標注的受力筋C8@150,這個底筋和面筋都這樣計算,也有的說雙層雙向等。通長的底筋和面筋不一定標注,或者是按板編號標注的,相同的板就不標注了,不通長的面筋一定會標注(設計錯誤的除外),鋼筋型號和間距有可能不標注(上面的標注都是說的原位標注),這要看說明。
2013-09-28 10:29:53
定義的受力筋分底筋和面筋,跨版受力筋通常情況下只是面筋,用受力筋兼做另一跨的負筋
2013-09-28 10:24:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
