  • 鋼筋底筋與面筋、受力筋與跨板受力筋的定義。
    新手求指點(diǎn)。我在畫鋼筋的時(shí)候遇到這樣的問題很糾結(jié)。不知道是底筋還是面筋。受力筋跟跨板受力筋是不是沒有底筋面筋之分該怎么布置。謝謝
    底筋與面筋
    底筋面筋
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 支座負(fù)筋來的
    2013-09-28 10:24:34
  •      在畫鋼筋的時(shí)候遇到這樣的問題很糾結(jié)。不知道是底筋還是面筋。
         你可以看板的配筋,如果鋼筋的彎鉤向上就是面筋,彎鉤向下就是底筋的。
         受力筋跟跨板受力筋應(yīng)該是沒有底筋面筋之分的,你定義好后,在板上一點(diǎn)就布置上了。
    2013-09-28 10:23:57
  • 你的截圖都是面筋,底筋看一下設(shè)計(jì)說明,比如說板上未標(biāo)注的受力筋C8@150,這個(gè)底筋和面筋都這樣計(jì)算,也有的說雙層雙向等。通長的底筋和面筋不一定標(biāo)注,或者是按板編號標(biāo)注的,相同的板就不標(biāo)注了,不通長的面筋一定會標(biāo)注(設(shè)計(jì)錯(cuò)誤的除外),鋼筋型號和間距有可能不標(biāo)注(上面的標(biāo)注都是說的原位標(biāo)注),這要看說明。
    2013-09-28 10:29:54
  • 定義的受力筋分底筋和面筋,跨版受力筋通常情況下只是面筋,用受力筋兼做另一跨的負(fù)筋
    2013-09-28 10:24:28
  • 底筋和面筋的彎鉤是相向的,也就是說面筋的鉤向下,底筋的鉤向上,這樣就好記了。
    2019-01-04 14:26:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 海伦市| 顺义区| 雷州市| 阆中市| 象州县| 梨树县| 远安县| 同德县| 连云港市| 江北区| 察隅县| 长汀县| 平果县| 巧家县| 西安市| 甘德县| 罗平县| 武胜县| 区。| 黄大仙区| 乌拉特前旗| 九龙城区| 新龙县| 怀集县| 蓝山县| 河南省| 万载县| 九寨沟县| 泰和县| 虹口区| 鸡东县| 平乡县| 温宿县| 屯昌县| 浦东新区| 哈巴河县| 刚察县| 遂溪县| 房山区| 恩施市| 嵊州市|
