李偉 2009-03-03 13:35:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2124查看 7回答
板的面筋下面有分布筋嗎?
板的面筋下面有分布筋嗎?
(7)
已采納沒有分布筋,只在當負筋下面才會有分布筋
2009-03-03 13:38:16
面筋如果是x向或y向單向布筋,就必須有分布筋,如果是雙向配筋,就不需要分布筋了。
2009-03-03 13:39:35
是否有分布筋看工程結構設計的相關說明,如果沒有說明就是沒有。 一般只有負筋才有分布筋。
2009-03-03 13:40:30
板的面筋下面有分布筋嗎? 回答;面筋如果是雙向布筋,就沒有分布筋,面筋如果是單向配筋,就應該布分布筋了。
2009-03-03 13:43:10
板的面筋下面有分布筋嗎?答:應該有的,面筋下沒有分布筋面筋怎么固定啊。一般面筋不是雙層雙向的都有分布筋。雙層雙向的另一方向的面筋帶替分布鋼筋。
2009-03-03 13:43:56
面筋一般都是雙向布置的,所以相互之間可以固定鋼筋,也就不用分布鋼筋了。
2009-03-08 07:26:06
板下有分布筋,如果板筋橫、縱方向都有,就沒有分部筋,如果只有一方向配筋,那就有分布筋
2009-03-03 13:54:08
