執著 2011-05-29 15:13:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 258查看 6回答
為什么把板里的面筋該為底筋,分布筋的梁會增加
是不是板里的面筋為雙向時,就沒有分布筋?
(6)
是不是板里的面筋為雙向時,就沒有分布筋?軟件是這樣的,板為雙層雙向鋼筋時,不計算分布筋。
2011-05-29 15:18:21
雙向跟雙層雙向就不需要再計算分布鋼筋了。
2011-05-29 19:35:57
雙層雙向是不需要再計算分布鋼筋了
2011-05-29 18:22:06
分布筋是用來連接負筋的,當然面筋為雙向時,就不必再要分布筋了,面筋就是面筋,底筋就是底筋,兩者的錨固不一樣的,不是說你把面筋改為底筋了,面筋就成為底筋了,此時你只是布置的是底筋。
2011-05-29 15:27:18
是的,板里的面筋為雙向時,就沒有分布筋。
2011-05-29 15:52:12
是的,分布筋是負筋的分布筋,有面筋的部位就不需要分布筋,你改成了底筋,沒有了面筋,這里就需要分布筋了。
2011-05-29 15:16:39
