xuemang 2014-10-22 16:53:00 | 湖北省 其他專業 | 7188查看 5回答
采用固定單價合同方式,沒有約定工程量清單與竣工結算的工程量有差別時調整綜合單價的方式
那么,按湖北省08清單計價規范要求,滿足什么條件可以調整綜合單價?
已采納2008清單計價規范第4.7.5條規定 因非承包人原因引起的工程量增減,該項工程量變化在合同約定幅度以內的,應執行原有的綜合單價;該項工程量變化在合同約定幅度以外的,其綜合單價及措施項目費應予以調整。按照上述規定,因為工程量變化調整清單綜合單價必須有合同約定,合同沒有約定工程量清單與竣工結算的工程量有差別時調整綜合單價的方式,就無法調整清單綜合單價。
2014-10-22 17:34:33
合同沒有約定的就按清單計價規范里的規定去計算,這個在清單計價規范里是有明確的規定和調整方法的說明的,
2014-10-22 17:04:13
固定單價,一般工程量是據實結算。對于超出投標工程量一定百分比的單價約定,一般在合同約定,沒約定執行通用條款有關規定,但調整的價格需要約定或商定。
2014-10-22 18:11:46
2014-10-22 20:33:11
沒有約定那就是無條件的執行綜合單價合同,沒有別的商討余地
2014-10-23 08:47:54
