7788 2015-05-28 10:21:21 | 湖北省 其他專業 | 2849查看 3回答
固定單價合同中 綜合單價應該鎖定么
固定單價合同中,應該鎖定綜合單價后再調整工程量呢? 還是直接調整工程量? 因為不少綜合單價在工程量調整后,含量改變,會發生綜合單價改變的情況。問題補充:做結算時候,就會發生工程量變了,綜合單價隨之改變,與投標時的清單不符合的情況
對的
你要鎖定綜合單價
這樣你改清單量 定額量也跟著改
然后清單單價不變
2015-05-28 13:38:46
http://px.fwxgx.com/ClassRoom/OnDemandStudy_LX.aspx?timestamp=1432789029&type=eDPj6USF46CkgwSsi3txfQ%3d%3d&courseType=RFapCBKj8QrHPLcRZSs8Bg%3d%3d&pcId=7KEw%2bneS5PEjl%2b1CITleqQ%3d%3d&prcLId=yySMFun8km3gZoyMAlu5uQ%3d%3d&Ip=192.168.10.20&userid=a3bd0103-ede7-4c3e-ae23-d9d76fad7d92&claCode=20150518141257763&ClaRomCode=&CouCateCode=C0005&IsVip=0
這視頻是為你錄制的,你多看幾遍吧。
2015-05-28 12:57:40
固定單價合同中,做結算時候,必須鎖定綜合單價后再調整工程量。
2015-05-29 07:22:07
