  • 固定總價(jià)合同的,實(shí)行工程量清單報(bào)價(jià)的,沒有相同單價(jià)的可以調(diào)整材料含量嗎?
    1、固定總價(jià)合同的,實(shí)行工程量清單報(bào)價(jià)的 2、合同中沒有適用于變更工程的價(jià)格按建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表,費(fèi)用定額編制工程量清單單價(jià)的。 以上是合同約定的,合同中沒有適用于變更工程的價(jià)格的在套用定額編制單價(jià)是是否可以根據(jù)實(shí)際調(diào)整含量。 可以調(diào)整的話,有文件依據(jù)嗎? 急用!謝謝。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、固定總價(jià)合同的,實(shí)行工程量清單報(bào)價(jià)的 2、合同中沒有適用于變更工程的價(jià)格按建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表,費(fèi)用定額編制工程量清單單價(jià)的。 以上是合同約定的,合同中沒有適用于變更工程的價(jià)格的在套用定額編制單價(jià)是是否可以根據(jù)實(shí)際調(diào)整含量。 可以調(diào)整的話,有文件依據(jù)嗎? 急用!謝謝。你好,我來回答: 你采用的是固定合同總價(jià),采用工程量清單報(bào)價(jià),按合同約定,從以上兩條來看,對(duì)于工程中產(chǎn)生變更或增加項(xiàng)目可增加費(fèi)用,首先來說采用同項(xiàng)目類似單價(jià)執(zhí)行,若沒有,由施工單位提出綜合單價(jià),建設(shè)單位依據(jù)合同審定執(zhí)行。你這屬于合同有約定的,變更單價(jià)按定額消耗量及基價(jià)表及費(fèi)用定額編制,其中費(fèi)用定額中有說明可以調(diào)材料基價(jià)的話是可調(diào)材差的,否則不可調(diào)整。現(xiàn)在在各省定額費(fèi)用中明確都可以調(diào)差價(jià),所以說你價(jià)差可調(diào)整,但定額含量不可調(diào)整。 你好,你的問題我明白了。 1、如果合同沒有規(guī)定采用哪個(gè)定額,那其含量可以調(diào)整,不受約束。綜合單價(jià)表報(bào)甲方審批通過為準(zhǔn)。 2、若合同中規(guī)定了套取基價(jià)的定額名稱,則應(yīng)按合同辦,定額規(guī)定可調(diào)整的可調(diào)整。 3、一般清單計(jì)價(jià)中不指定定額。由企業(yè)自主報(bào)價(jià)報(bào)甲方審批后的綜合單價(jià)為準(zhǔn)。
    2011-09-01 13:58:33
  • 沒有類似的綜合單價(jià),應(yīng)由承包方提出綜合單價(jià),經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)后執(zhí)行。見2008清單規(guī)范11頁(yè)4.7.3條款。 同時(shí)應(yīng)采用招投標(biāo)時(shí)的基礎(chǔ)資料,按成本加利潤(rùn)的原則,由發(fā)、承包雙方協(xié)商新的綜合單價(jià)。見2008清單規(guī)范宣貫輔導(dǎo)教材62頁(yè)。
    2011-09-01 17:33:33
  • 合同中沒有適用于變更工程的價(jià)格按建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表,費(fèi)用定額編制工程量清單單價(jià)的。 有這一條,就不能修改定額含量,合同約定按定額執(zhí)行,肯定是不可以修改定額里面的含量的
    2011-09-01 16:46:48
  • 我認(rèn)為: 在依據(jù)合同條款,套用定額編制單價(jià)時(shí) 如果相應(yīng)定額不允許調(diào)整 就不應(yīng)該根據(jù)實(shí)際調(diào)整含量。
    2011-09-01 15:20:41
  • 固定總價(jià)合同的,變更工程的價(jià)格的在套用定額編制單價(jià)按定額規(guī)定允許調(diào)整的,可以根據(jù)實(shí)際調(diào)整含量,但需甲方確認(rèn)。定額規(guī)定不允許調(diào)整的,一般是不能調(diào)整的。
    2011-09-01 13:13:25
  • 固定總價(jià)合同的,實(shí)行工程量清單報(bào)價(jià)的,沒有相同單價(jià)的可以調(diào)整材料含量。但是調(diào)整與不調(diào)整,總價(jià)已經(jīng)固定沒有什么用。
    2011-09-01 12:27:47
  • 1、固定總價(jià)合同的,實(shí)行工程量清單報(bào)價(jià)的 2、合同中沒有適用于變更工程的價(jià)格按建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表,費(fèi)用定額編制工程量清單單價(jià)的。 以上是合同約定的,合同中沒有適用于變更工程的價(jià)格的在套用定額編制單價(jià)是不可以根據(jù)實(shí)際調(diào)整含量的,因?yàn)樵诰幹贫~時(shí)它的消耗量是綜合考慮的。
    2011-09-01 11:55:26
  • 完全可以修改含量,隱含的意思就是讓修改,否則什么也做不成了(現(xiàn)成的清單用不成,定額也用不成,只有按市場(chǎng),市場(chǎng)又不合適的情況下就找大家比較接受的定額按實(shí)際修改一下,其實(shí)也是借用嗎)。既然清單沒有,定額也沒有,這樣只好找一個(gè)定額比較相近的進(jìn)行洽商確定新的清單價(jià)格。合同就是依據(jù)還不夠?不用其它依據(jù)。
    2011-09-01 12:07:01
  • 1、固定總價(jià)合同的,實(shí)行工程量清單報(bào)價(jià)的 2、合同中沒有適用于變更工程的價(jià)格按建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表,費(fèi)用定額編制工程量清單單價(jià)的。 以上是合同約定的,合同中沒有適用于變更工程的價(jià)格的在套用定額編制單價(jià)是是否可以根據(jù)實(shí)際調(diào)整含量。 可以調(diào)整的話,有文件依據(jù)嗎? 急用!謝謝。 回復(fù):可以補(bǔ)充清單,需經(jīng)甲方審定,和甲方協(xié)商解決
    2011-09-01 11:54:09
  • 一般是不能調(diào)整的,但合同以外新增加的工程量,合同中沒有適用于變更工程的價(jià)格按建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表,費(fèi)用定額編制工程量清單單價(jià)
    2011-09-01 22:27:13
  • 各省都有計(jì)價(jià)辦法,這是廣東省的計(jì)價(jià)辦法規(guī)定: 1 合同中已有適用于變更工程的項(xiàng)目,按合同已有的單價(jià)或總價(jià)予以調(diào)整。 2 合同中只有類似于變更工程的項(xiàng)目,可以參照合同類似的單價(jià)或總價(jià)進(jìn)行調(diào)整。 3 合同中沒有適用或類似于變更工程的項(xiàng)目,按照廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)、工程所在地造價(jià)管理機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定和發(fā)布的價(jià)格信息,依據(jù)工程變更簽證,由承包人或發(fā)包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格,經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后執(zhí)行。如雙方不能達(dá)成一致的,可提請(qǐng)建設(shè)工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)調(diào)解。
    2011-09-02 07:32:49
  • 只要是符合定額規(guī)則的含量調(diào)整,都是可行的;反之如果定額已經(jīng)注明不能調(diào)整含量的子目,則應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定額含量。這個(gè)不需要文件依據(jù),《建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》就是依據(jù)。
    2011-09-02 08:56:58
主站蜘蛛池模板: 江川县| 共和县| 赫章县| 油尖旺区| 红原县| 昆明市| 宁德市| 宜良县| 铜陵市| 资兴市| 景东| 环江| 酉阳| 那曲县| 玉林市| 赤水市| 个旧市| 子长县| 白玉县| 桂东县| 阿拉善左旗| 璧山县| 慈利县| 临沭县| 长春市| 新绛县| 敦煌市| 贵州省| 大安市| 涞水县| 民勤县| 宣汉县| 莱州市| 海阳市| 阿拉尔市| 喜德县| 巴彦淖尔市| 霍林郭勒市| 大宁县| 盐池县| 济南市|
