lianglifeng 2010-11-24 14:14:15 | 湖北省 其他專業 | 7597查看 7回答
工程量清單計算錯誤,綜合單價能否調整?
我是施工單位的,在施工過程是發現甲方提供的工程量清單明顯計算錯誤,導致工程結算時審計部門根據清單綜合單價要扣除我方的此項結算。合同約定工程量可調整但綜合單價不作調整。我問的是對于甲方工程量清單錯誤的綜合單價是否能夠調整?
(7)
已采納工程量清單甲方只是提供數量和項目特征,綜合單價報價是你們施工單位自己報價的。綜合單價的錯誤甲方不予調整,但是針對工程量的錯誤和項目特征描述不清楚造成的原因綜合單價可以調整甲方承擔責任 這個約定是綜合單價不允許調整,就是說正常情況下是這樣執行的,但是如果因為甲方項目特征描述不清楚造成的綜合單價組價錯誤可以調整的 這種情況就要你們雙方進行溝通的,不給你調也是符合規定的,你當時組價時包含這些風險的。
2010-11-24 14:17:57
08清單規范規定清單工程量差異超過10%綜合單價可以調整。
2010-11-26 11:32:07
不能調整,這是清單計價規則的明確規定,不得改變工程量清單的內容,否則為廢標。既然你們已經中標了,那么就等于承認了當初的清單合理性對不?
2010-11-24 14:17:51
這個要看一下合同是怎么約定的,因為招標人提供的量,是不能隨便修改的
2010-11-24 14:32:59
主要看合同怎么約定的
2010-11-24 14:17:44
樓上說的對,主要看合同怎么規定的。一般如果合同規定綜合單價不能調整,則不能通過調整綜合單價的方式來進行結算調整。如果合同沒有規定工程量一定不能調整,那么如果工程量出現明顯錯誤如果在投標時沒有發現則后續結算時可以和甲方商量,一般來說甲方是可以給的,只是可能不會足額給,但即使這樣也可以避免一些損失。
2010-11-24 14:57:27
綜合單價不允許調整,除非工程量超過10%以外,可要求重新組價。工程量應按實結算。
2010-11-24 20:45:31
