hucongxin 2012-12-05 10:35:51 | 湖北省 其他專業 | 793查看 1回答
關于結算工程綜合單價
清單招標中,合同簽訂的是采用固定單價合同,這個固定單價是指清單綜合單價不變還是指清單下面套用的定額子目綜合單價不變啦?現在我審報結算,在天棚吊頂(紙面石膏板白色乳膠漆飾面)清單項下面,我調整了石膏板和乳膠漆的工程量,定額子目綜合單價沒變,但是清單綜合單價變了,請問這個行嗎?能不調整子目的工程量啦?
已采納不行的,首先你不了解什么叫做綜合單價,綜合單價說白了就是清單單價,定額單價只要不調整材料價格當然是你變多少數量都不會變化的了,但是定額調整完數量單位清單內的含量自然就變了,清單綜合單價自然就變了。 純手打,望給分,祝你成功
2012-12-05 13:38:41
