momo 2014-10-04 12:07:21 | 山東省 其他專業 | 1429查看 6回答
鋼筋搭接長度問題,請教各位前輩
筏板鋼筋采用C16-150雙層雙向布置,筏板混凝土等級為C30,設計要求位于同一連接區段內的受拉鋼筋搭接接頭面積百分率:梁類,板類及墻類構件不宜大于25%,請問鋼筋的搭接長度是多少? 另外,筏板的頂部和底部鋼筋是受拉鋼筋嗎?
(6)
筏板基礎的底筋和面筋是按受力鋼筋來考慮的,搭接百分率按25%,修改系數是1。2倍基本錨固長度為35d,所以搭接長度=1.2*35d=1.2*35*16=672mm.
2014-10-05 14:47:34
看過貴州定額。鋼筋混凝土章節就表明搭接是不用計算的。重慶定額就要求計算搭接了。
筏板問題不太清楚。基礎梁倒是底部鋼筋受力。
2014-10-05 10:39:09
應該看圖集的,請查看11G101圖集
2014-10-05 19:19:12
鋼筋的搭接長度,查看11G101圖集,一般是30-50倍鋼筋直徑。筏板的頂部鋼筋是受壓鋼筋,底部鋼筋是受拉鋼筋。
2014-10-05 08:59:31
這個問題昨晚也看到,這可能你需要查看當地定額規則,及搭接是否可以計算的事情,一般是不能計算的,它是已經并入的鋼筋制作加工的合理損耗。你所描述的內容是設計對施工方式的要求。
2014-10-05 08:49:12
你好:按照你給出的條件可以計算到搭接長度。已知條件是:C30 、C16-150、筏板鋼筋(屬于非抗震的)、搭接接頭面積百分率25%。=35*16*1.2=672。
筏板的頂部和底部鋼筋都是受拉的鋼筋來考慮的。具體的應該是局部受拉、局部受壓按受力的位置來區分的。2014-10-05 08:58:49
