  • 梁內鋼筋搭接問題
    在計算量的鋼筋的時候,有個疑問,在梁的下部鋼筋中,比如說每跨跨度較長,比如說是大于八米的跨度,那么在這里是按搭接計算,那么是否可以每跨都可以算上一個搭接長度?
    1、抗震框架梁的下部縱筋的連接是一個難題,在于"連接點"很難確定:不能在支座內連接,也不能在跨內連接。所以,抗震框架梁的下部縱筋還是以"在每跨支座處錨固"為好。 2、或者是"在滿足定尺長度的前提下,相鄰兩跨的下部縱筋作貫通處理"。(抗震框架梁的下部縱筋) 3、對于非抗震框架梁的下部縱筋,可以在跨內靠近支座的1/3跨度范圍內連接,所以做成"通長筋"是可行的。
    2012-10-07 18:04:23
  • 在計算量的鋼筋的時候,有個疑問,在梁的下部鋼筋中,比如說每跨跨度較長,比如說是大于八米的跨度,那么在這里是按搭接計算,那么是可以每跨都可以算上一個搭接長度的。
    2012-10-07 16:33:49
  • 鋼筋定尺是9米,你要仔細算一下每跨的下部通長筋是夠實際總長是否超過9米,如果超過9米的話規格22以下的材料可以搭接標準在42D以上!~其中D為鋼筋的直徑,22以上的材料就要按照圖紙要求連接了,或者套筒或者焊接。
    2012-10-07 16:45:51
  • 是每跨都可以算一個搭接,實際施工中要注意搭接位置。
    2012-10-07 16:40:44
主站蜘蛛池模板: 海门市| 花莲市| 兴宁市| 宁城县| 黎城县| 柳州市| 瓮安县| 彰武县| 内江市| 沭阳县| 全椒县| 林周县| 绥中县| 若尔盖县| 紫云| 盐城市| 河池市| 武山县| 汉寿县| 白银市| 手游| 苗栗市| 朝阳市| 图们市| 丹阳市| 罗源县| 阿鲁科尔沁旗| 尉犁县| 都匀市| 景洪市| 武定县| 夏津县| 金寨县| 高唐县| 庐江县| 久治县| 十堰市| 惠安县| 赤峰市| 谷城县| 靖宇县|
