yhhhhh 2009-11-18 12:30:57 | 山東省 其他專業 | 1384查看 3回答
關于鋼筋定尺搭接的問題
最近才聽說鋼筋的定尺搭接是等鋼筋全部算完以后,再把鋼筋的總米數除以9,得出鋼筋的定尺搭接接頭,長度按照1.2倍的錨固長度計算,請問各位也是這么計算的么?
已采納做工程量清單時不考慮搭接。套定額時根據施工組織設計來定,搭接是一定要計算的不要漏了。在軟件操作時只要在工程設置中設好就行了,注意按當地的鋼筋計算規則來定。
2009-11-18 13:12:55
不對。 鋼筋定尺長度的搭接計算,是按照單根鋼筋長度來計算的。 比如梁的上皮鋼筋,長度超過9米時,軟件會根據計算設置自動計算的。
2009-11-18 12:48:26
做工程量清單時不考慮搭接。套定額時根據施工組織設計來定,搭接是一定要計的不要漏了。
2009-11-18 12:53:10
我們知道一級鋼的端部要帶彎鉤,如果要搭接的時候呢?在中間搭接的接頭端部也要有彎鉤嗎?一般鋼筋是9m定尺,一級鋼筋也是嗎?
老師們好!梁、柱、剪力墻鋼筋的搭接,根據圖集我都能計算出。但是像筏板整體配筋、圈梁等構件鋼筋的搭接要怎么考慮???都是按定尺長度搭接,然后查搭接表的嗎?謝謝
剪力墻鋼筋搭接系數和暗柱的是否一致? 我個人認為應該是一致的,但是軟件默認的是不一樣的,如:三級鋼 搭接 剪力墻是(33/36)暗柱是 (38/42),還是我理解錯了?但是不知道為什么?
鋼筋定尺山東是如何規定的?軟件默認的是10米長,但是現場實際是9米長(進的材料),我想咨詢下這個山東有什么規定么?定尺寸對鋼筋算量有什么影響呢?
在計算量的鋼筋的時候,有個疑問,在梁的下部鋼筋中,比如說每跨跨度較長,比如說是大于八米的跨度,那么在這里是按搭接計算,那么是否可以每跨都可以算上一個搭接長度?
