小仙女 2014-09-22 15:45:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 45378查看 3回答
怎么在廣聯達中布置附加箍筋
而且我怎么看附加箍筋的信息,直徑間距多少
答:不用輸入間距的。可以整層或整樓自動生成,也可以單獨一個十字梁中布置的。如果整一層生成,你就框選整層的梁。
2014-09-22 20:57:05
畫上梁圖元后點擊右上下拉‘自動布置吊筋’點擊圖示梁位置(相互垂直的梁),然后輸入附加加筋的根數(箍筋為梁箍筋),圖示如果有吊筋輸入吊筋否則不輸入
2014-09-23 08:02:18
對梁進行原位標注的時候,表格中有一項是次梁加筋,這個表示的是什么位置的鋼筋?
次梁加筋即附加箍筋,一般是加在主次梁相交主梁上,或者同截面同類型次梁相交處兩根次梁上的,其箍筋的信息和長度與梁一致,所以我們在梁平法表格中輸入次梁兩側共增加的箍筋數量,其規格軟件自動認。
次梁加筋:不同位置的次梁加筋可以使用“/”隔開。
計算設置里輸入次梁兩側附加箍筋個數,為什么梁平法表格里沒有顯示個數?
框架梁工程設置里輸入次梁兩側附加箍筋個數,但是繪圖輸入界面梁平法表格里沒有顯示個數?將梁重提一下梁跨即可或者批量識別梁支座。
2014-09-22 22:21:14
