mary2008 2009-11-16 14:37:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 979查看 5回答
梁的附加箍筋怎么輸入
梁的附加箍筋怎么輸入
如果在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明中有共性說明的話,在工程設(shè)置中先進(jìn)行總體設(shè)置,如下圖1,這樣在提取梁跨后軟件能自動(dòng)識(shí)別的;如有某一地方不同時(shí),可以在梁平法表格中另行修改的!!如圖2
2009-11-16 15:02:23
為了提高工作效率,關(guān)于次梁加筋可以一次設(shè)置完成,即在“工程設(shè)置”的“計(jì)算設(shè)置”中第10項(xiàng)“次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量”一欄輸入6(當(dāng)然,這是一般做法,亦可以根據(jù)圖紙實(shí)際設(shè)計(jì)情況輸入),這樣在“原位標(biāo)注”或“梁平法表格”中直接輸入次梁寬度時(shí),軟件自動(dòng)生成加筋根數(shù),可以大大提高繪圖效率(附圖)。 然后,選中主梁,在主梁的“原位標(biāo)注”或“梁平法表格”中輸入次梁寬度即可算出次梁加筋的量,輸入吊筋規(guī)格、數(shù)量即可得出吊筋的量(附圖)。 若兩側(cè)的加筋規(guī)格不一致,則可在主梁的“原位標(biāo)注”或“梁平法表格”中分別錄入鋼筋信息(附圖)。 6是該梁為6跨的意思,5C25是指該梁的下部通常鋼筋為5根直徑為25的三級(jí)鋼筋。
2009-11-16 15:42:23
梁的附加箍筋在重新提取梁跨時(shí),在下部表格中輸入完次梁寬度后,就可輸入梁的附加箍筋。 如果一跨有兩道或多道次梁可以用/分開,附加箍筋指梁的次梁加筋,(6)指箍筋的肢數(shù)。
2009-11-16 16:05:10
梁的附加箍筋在梁的原位標(biāo)注中去輸入鋼筋信息。 如果一跨有兩道或多道次梁可以用/分開,附加箍筋指梁的次梁加筋 (6)指箍筋的肢數(shù) 在具體的鋼筋信息可以下載平法來查看一下。
2009-11-16 14:39:50
6就是6肢箍的意思。C就是3級(jí)鋼啊,5根直徑25的3級(jí)鋼
2009-11-16 14:47:07
