kflgu188 2010-03-18 13:18:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1385查看 2回答
基礎(chǔ)梁的附加箍筋怎么輸入
基礎(chǔ)梁在支座兩端分別有附加箍筋,而且設(shè)置了根數(shù),這種該怎么輸入問題補充:基礎(chǔ)梁箍筋在集中標(biāo)注是三級鋼12@200(4),原位標(biāo)注在支座處有15根三級鋼附加箍筋,@150 (4),這種該怎么輸入給定的15根附加箍筋
在相關(guān)的基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注里輸入,跟次梁加筋一樣
2010-03-18 13:20:57
第一步,看看圖紙標(biāo)注幾根附加箍筋 第二步,打開基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注,輸入次梁寬度及附加箍筋個數(shù)。
2010-03-18 13:23:40
