445975411 2011-10-13 15:39:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1282查看 2回答
梁上附加箍筋如何布置?
請教大家一下:梁上附加箍筋如何布置?謝謝!
已采納在計算設置---框架梁(非框架梁)---次梁兩側共增加箍筋數(shù)量。默認為0,可以更改如改為“6” 可以在這里對整個工程是負加箍筋進行設置,當繪圖時點擊原位標注時,可以自動在支座處生成,在原位標注中可修改。 只輸根數(shù)時次梁加箍的級別直級取箍筋,如果同箍筋不一樣可輸入,如8A8,表示:根數(shù)+級別+直徑。 一般情況下同箍筋一樣,所以只輸根數(shù)就可以了。
2011-10-13 16:06:50
梁上附加箍筋可以在“其它箍筋”欄輸入布置就行了。
2011-10-13 15:43:12
