benben 2014-09-22 11:09:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1006查看 5回答
如何設(shè)置樓層?
請教專家 :基礎(chǔ)層為-2.5,+4、+6米有連系梁,8米層為框架梁板。9米層、12米層有連梁和屋面梁。柱的鋼筋變截面有:-1.5~4、4~8、8~9、9~屋面; -1.5~0、0~5.89、5.89~9米層。這樣的廠房如何設(shè)置樓層?基礎(chǔ)、首層、屋頂層還是基礎(chǔ)和首層即可呢?問題補(bǔ)充:我是新手,我想表達(dá)的是:在設(shè)置樓層里,我設(shè)置1.基礎(chǔ)層、首層和屋頂層;2.基礎(chǔ)層、一層。這樣合理嗎?請教各位專家,打擾各位前輩了。非常感謝。。。
已采納可以考慮如下設(shè)置樓層:基礎(chǔ)層(底標(biāo)高為-2.5,頂標(biāo)高為0.000);首層(底標(biāo)高0.000,頂標(biāo)高為4m);二層(底標(biāo)高4,頂標(biāo)高8;三層(底標(biāo)高8,頂標(biāo)高9);四層即屋面層(9~屋面)。這樣有利于變截面柱的定義布置。
2014-09-22 11:50:16
樓層按設(shè)計的設(shè)置,也包括它的高度,當(dāng)同層有不同標(biāo)高的構(gòu)件時,可以設(shè)置好標(biāo)高,梁板就可以在分層中布置。
2014-09-22 11:25:26
按照梁、板結(jié)構(gòu)標(biāo)高來設(shè)置樓層
2014-09-22 11:50:16
首先按照設(shè)計結(jié)構(gòu)樓層設(shè)置樓層標(biāo)高,需要注意的是您是廠房很可能出現(xiàn)不同標(biāo)高,您只能按照圖示設(shè)計調(diào)整構(gòu)件標(biāo)高實(shí)現(xiàn)。比如,同類構(gòu)件特別是橫向構(gòu)件可能出現(xiàn)設(shè)計重疊現(xiàn)象,您要充分利用分層1~分層10來處理否則軟件會提示重疊了。另外,基礎(chǔ)層層高一定要包含最低標(biāo)高的構(gòu)件,底標(biāo)高調(diào)整符合圖示設(shè)計
2014-09-22 11:36:30
如果沒有板的話可以一樓層結(jié)構(gòu)梁標(biāo)高為基礎(chǔ)設(shè)置樓層
同樓層有多層同構(gòu)件可以分層繪制 柱子不同截面如果在同一樓層可以定義標(biāo)高繪制
2014-09-22 11:35:05
