秋風落葉 2011-04-12 21:50:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 801查看 4回答
樓層的板厚設置
樓層設置里面 同一層樓的板厚不一樣如何設置
已采納只要按不同板厚的板的信息新建就好了, 注意畫的時候也要點擊相應板厚的板再畫。
2011-04-14 17:07:14
在定義“現澆板”時,不同板都可以定義成不同的厚度。 根據需要,按實際輸入板厚就行了。
2011-04-13 05:08:06
比如:可以先按照同一板厚(100)布置好板,然后按照圖紙要求,選中不是100厚的板,點擊【屬性】,修改屬性編輯器中的板厚度即可。 這樣修改只針對你選中的板起作用,對其他同名板沒有起作用。
2011-04-13 08:27:09
樓板是可以新建的,想要多厚的板就建多厚的,新建樓板和墻厚這些是最基本的,如果樓主有時間可以去參加下廣聯達舉行的基礎陪訓班!
2011-04-14 13:52:15
